В магазине GearBest стартовала распродажа электроники. Цены снижены на ограниченное количество товаров, в числе которых мощные смартфоны, адаптеры под зарядные устройства для установки в автомобиле, LED-фонари и другие гаджеты.
Адаптер для зарядных устройств Xiaomi ROIDMI Bluetooth доступен за $9.69. Устройство имеет два USB-выхода (2.1 А и 1 А), LED-индикатор, Bluetooth и FM-передатчик. Его можно подключить при помощи фирменного приложения к Android-смартфону для трансляции музыки на автомобильную акустическую систему без лишних проводов. Обратите внимание, что подходит не для всех автомобильных «розеток». Список несовместимых моделей автомобилей указан на странице товара.
Nitecore TUBE LED Keychain Light Nitecore TUBE LED Keychain Light
Фонарик пригодится в любом хозяйстве, а компактный защищенный LED-фонарик с аккумуляторами - тем более. Nitecore TUBE LED Keychain Light стоит $9.99, но с купоном NTdeal его можно купить всего за $5.99 (действует до 31 мая). Доступен в нескольких цветах, имеет крючок для присоединения к связке ключей, оснащен литий-ионным аккмулятором, который заряжается через разъем Micro USB. Производитель обещает 1 час работы в режиме максимальной яркости (с «дальнобойностью» 24 м) и 48 часов в режиме низкой яркости. Благодаря пылевлагозащите стандарта IP65 можно не бояться уронить этот LED-фонарик в воду или грязь.
Skilhunt H03 LED Headlamp Skilhunt H03 LED Headlamp
Есть и более серьезный LED-фонарь - Skilhunt H03 LED Headlamp. Стандартная цена составляет $52.90, но с купоном L2U4S доступен за $32.99 (до 31 мая, количество товаров ограничено). Длина, ширина, толщина составляют 9.90 x 2.35 x 2.35 см, соответственно. При помощи магнита этот фонарь можно закрепить, например, на открытом капоте или подвесить к другой поверхности. Также можно зафиксировать ремешками на шлеме или строительной каске. Защищен от попадания влаги по стандарту IPX-8.
LeEco Le Max 2 (X829)
Смартфон LeEco Le Max 2 (X829) доступен за $189.99 с купоном LeTVGBF. Оснащен 5.7-дюймовым QHD-экраном 2560x1440 пикселей и производительным чипсетом Snapdragon 820. Оперативной памяти 4 ГБ, встроенной 32 ГБ. Основная камера устройства 21-мегапиксельная, под ней разместился сканер отпечатков пальцев. На лицевой части размещена камера на 8 мегапикселей. Внутри скрыт аккумулятор на 3100 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Привычного 3.5-мм аудиоразъема тут нет, но в комплект входит переходник с USB Type-C на мини-джек.
Xiaomi Mi Note 2 Xiaomi Mi Note 2
Фаблет Xiaomi Mi Note 2 оснащен изогнутым на боковинах 5.7-дюймовым OLED-дисплеем с Full HD-разрешением 1920x1080 точек. Построен на базе четырехъядерного чипсета Snapdragon 821, имеет 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. У основной 22.56-мегапиксельной камеры есть система электронной стабилизации изображения на основе гироскопа, фронтальная 8-мегапиксельная камера оснащена автофокусом. Емкость аккумулятора - 4070 мАч, под экраном в кнопку встроен сканер отпечатков пальцев. С купоном Note24G стоит $389.99, но стоит поторопиться - осталось только 20 штук.
Теги: реклама
Робот Вертер
Робот Вертер
