Die als Aegis Short Blade Battery bezeichnete Batterie verfügt über eine verbesserte Sicherheit und Energiedichte. Sie verwendet spezielle Elektrodenmaterialien, um die chemischen Reaktionen im Inneren zu reduzieren, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt. Sie kann 3.500 Mal aufgeladen werden, was 1 Million Kilometern entspricht, bei minimaler Beeinträchtigung ihrer Reichweite. Es wird erwartet, dass diese verlängerte Lebensdauer den Wert von gebrauchten E-Fahrzeugen erhöht und die Kohlenstoffemissionen um über 80.000 Tonnen pro Jahr reduziert.
Die Zelle hat eine Kapazität von 192 Wh/kg und ist etwa 40 % kürzer als herkömmliche Blattbatterien. Sie lässt sich schneller aufladen: von 10-80 % in 17 Minuten und 4 Sekunden, im Vergleich zu 26 Minuten bei der Langblattbatterie. Unter kalten Bedingungen behält sie mehr Kapazität als die lange Klinge.
Die Sicherheitsmerkmale sind ein wichtiges Highlight. Wenn sie durchstochen wird, bildet eine Aluminiumfolie eine Isolierschicht, um Kurzschlüsse und thermische Ereignisse zu verhindern. Zu den Tests gehörten das Durchstechen mit Stahlnadeln, der Beschuss mit einer Kugel, das Eintauchen in Seewasser, die Einwirkung von Feuer, extreme Kälte, seitliche Stöße, das Zerquetschen durch 26 Tonnen und Kratzer. Die Batterie hat alle Tests ohne Probleme bestanden.
Die neue Aegis Short Blade-Batterie wird zunächst in Geelys vollelektrischem SUV-Modell (Sport Utility Vehicle) E5 der Galaxy-Serie eingesetzt.
Quelle: Cnevpost
