Yamaha hat in Indien mit dem Verkauf des Modells FZ-S Fi Hybrid begonnen, dem ersten Motorrad des Landes in der Klasse unter 150 ccm mit Hybridtechnologie. Es wurde entwickelt, um die dynamische Leistung und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern.
Äußerlich ist die FZ-S Fi Hybrid fast identisch mit der normalen Version, aber es gibt ein paar Besonderheiten. Insbesondere wurden die Verkleidungsgrafiken aktualisiert und die vorderen Blinker neu positioniert - sie befinden sich jetzt an den Seitenwänden des Tanks. Das Motorrad ist in zwei Farben erhältlich: Racing Blue und Cyan Metallic Grey.
Unter dem Tank befindet sich ein luftgekühlter 149-ccm-Einzylindermotor, der jetzt OBD-2B-konform ist. Er leistet 12,4 PS und 13,3 Nm - die gleiche Leistung wie bei der Nicht-Hybrid-Version. Der Unterschied: Die FZ-S Fi Hybrid verfügt jetzt über einen Startergenerator, der:
  • Er unterstützt den Motor beim Anlassen und sorgt für ein höheres Drehmoment für eine bessere Beschleunigung.
  • Aktiviert das Start-Stopp-System - der Motor stoppt, wenn Sie anhalten, und startet sofort, wenn Sie den Kupplungshebel loslassen.
  • Das hilft, den Kraftstoffverbrauch zu senken.
Die Hybridversion ist etwas schwerer: Das Leergewicht beträgt 138 kg, das ist 1 kg mehr als bei der normalen FZ-S Fi.
Yamaha hat auch das Kombiinstrument aktualisiert. Es handelt sich jetzt um ein 4,2-Zoll-TFT-Farbdisplay, das alle grundlegenden Informationen anzeigt und sich über die Y-Connect-App mit einem Smartphone verbinden lässt. Auf dem Display können Navigationstipps von Google Maps angezeigt werden, ebenso wie Anruf- und Nachrichtenbenachrichtigungen.
Strukturell hat sich das Motorrad nicht verändert:
  • Teleskopgabel vorne und einstellbarer Mono-Stoßdämpfer hinten.
  • Scheibenbremsen: 282 mm vorne, 220 mm hinten + Einkanal-ABS.
  • Die Räder sind 17-Zoll mit 100mm (vorne) und 140mm (hinten) Reifen.
  • Traktionskontrolle und LED-Beleuchtung sind verfügbar.
Die Yamaha FZ-S Fi Hybrid kostet Rs 144.800 (≈ $1.680) und ist damit Rs 14.100 (≈ $163) teurer als das Standardmodell.
Quelle: Zigwheels
