Avatr bringt die neue Generation der Limousine 12 auf den Markt, die wahlweise rein elektrisch oder mit Range Extender sowie umfangreicher Huawei-Technik ausgestattet ist.
Der chinesische Automobilhersteller Avatr hat am 8. April das neue Modell 12 offiziell auf dem Heimatmarkt eingeführt. Die Oberklasse-Limousine ist in sieben Varianten erhältlich und wird erstmals sowohl als rein elektrisches Fahrzeug (BEV) als auch als Version mit Reichweitenverlängerer (EREV) angeboten. Die Preise bewegen sich zwischen 293.900 Yuan (ca. 38.100 Euro) und 433.900 Yuan (ca. 56.300 Euro).
Antriebsvarianten und Leistungsdaten
Die rein elektrische Version des Avatr 12 basiert auf einer 800-Volt-Plattform und nutzt eine 98,07-kWh-Batterie von CATL. In der leistungsstärksten Ausführung mit drei Motoren (Allradantrieb) erreicht das Fahrzeug eine Systemleistung von 712 kW (955 PS) und ein maximales Drehmoment von 996 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h wird mit 2,71 Sekunden angegeben. Die Reichweite beträgt laut Hersteller bis zu 735 km nach CLTC-Standard.
Foto: Avatr
Die neue EREV-Variante kombiniert einen Elektroantrieb mit einer Systemleistung von 400 kW (536 PS) mit einem Verbrennungsmotor, der ausschließlich als Generator fungiert. Eine 52,01-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von 350 km (CLTC), während die kombinierte Gesamtreichweite bei 1.260 km liegt.
Technologie und Assistenzsysteme
Der Avatr 12 ist das erste Serienfahrzeug, das mit einem 896-Zeilen-LiDAR von Huawei ausgestattet ist. Das Sensorsystem umfasst insgesamt einen 896-Zeilen-LiDAR, drei hochpräzise Festkörper-LiDARs, fünf Millimeterwellen-Radare und elf Kameras. Diese Hardware unterstützt das Fahrassistenzsystem „Qiankun ADS“, das Funktionen wie assistiertes Fahren in der Stadt und automatisiertes Parken ermöglicht.
Abmessungen und Innenraum
Die Limousine weist eine Länge von 5.020 mm, eine Breite von 1.999 mm und eine Höhe von bis zu 1.470 mm auf. Der Radstand beträgt 3.020 mm. Im Innenraum ist das Fahrzeug mit dem HarmonyOS-Cockpit von Huawei ausgestattet. Ein 35,4 Zoll großes 4K-Display erstreckt sich über die gesamte Breite des Cockpits, ergänzt durch einen zentralen 15,6-Zoll-Touchscreen. Für Modelle mit elektronischen Außenspiegeln sind zudem zwei 6,7-Zoll-Monitore verbaut.
Derzeit liegen keine offiziellen Informationen über einen geplanten Marktstart des Avatr 12 in Deutschland oder der Europäischen Union vor.
