Ford hat beim US-Patent- und Markenamt ein Patent für eine neue Technologie angemeldet, mit der die Reserveradabdeckung seiner Geländewagen in ein Lautsprechersystem umgewandelt werden kann. Dies würde es den Besitzern ermöglichen, beim Camping oder in der freien Natur Musik zu hören.
Die neueste Innovation von Ford würde eine Kunststoff- oder Hartschalen-Reserveradabdeckung als Lautsprechersystem verwenden, so das von CarBuzz entdeckte Patent. Die Abdeckung hätte einen festen Außenring und eine flexible Platte im Inneren. Ein "Erreger" im Inneren der Platte würde die Abdeckung bei verschiedenen Frequenzen in Schwingung versetzen und so die Karosserieplatte in einen riesigen Lautsprecher verwandeln.
Die Abdeckung bestünde aus einer äußeren Hülle, einem festen Ring und einer inneren Platte, die jeweils aus unterschiedlichen Materialien bestehen würden. Die vibrierende Platte müsste aus einem Material mit größerer Resonanz hergestellt werden, während die äußere Struktur der Radabdeckung robust und widerstandsfähig gegen Biegen und Knicken sein müsste.
Die patentierte Radabdeckung wäre außerdem mit einem Temperatursensor ausgestattet, um die Leistung und die Vibration zu regulieren. Die Radabdeckung bliebe voll funktionsfähig und würde an die Strom- und Audiozufuhr des Fahrzeugs angeschlossen.
Ford ist der Ansicht, dass die Technologie nicht nur als Lautsprecher, sondern auch als Alarmanlage und sogar zur Verbesserung des Fahrerlebnisses eingesetzt werden könnte. Bestimmte Frequenzen könnten ein Trompetenhorn simulieren, das laut Ford als Alarm genutzt werden könnte. Außerdem könnte die Abdeckung so eingestellt werden, dass sie einen Summton erzeugt, um Eindringlinge abzuschrecken.
Das Patent sieht mehrere Verwendungsmöglichkeiten für die Erfindung vor, wie zum Beispiel die Erzeugung eines "rauen Brummtons", um das Motorgeräusch zu akzentuieren und den Auspuff in bestimmten Fahrmodi zu verstärken, wie etwa in den Modi Baja, Mud/Ruts und Rock Crawl des Bronco Raptor. Ford schlägt sogar vor, dass die Besitzer diesen Sound individuell anpassen können.
Quelle: Carbuzz
