Toyota hat jetzt in China eine brandneue, vollelektrische bZ3-Limousine vorgestellt. Das Fahrzeug entstand in Zusammenarbeit mit der chinesischen FAW Corporation und ist mit einer BYD-Batterie ausgestattet.
Der Toyota bZ3 ist eine mittelgroße Limousine, die auf der globalen Plattform e-TNGA von Toyota basiert. Das Auto ist 4.725 mm lang, 1.835 mm breit und 1.475 mm hoch und hat einen Radstand von 2.880 mm. Daher ist der bZ3 etwas länger als der Toyota Corolla und hat sogar einen längeren Radstand als der Camry.
Das Modell verwendet einen einzigen hinten montierten Elektromotor, der mit einer maximalen Leistung von 135 kW (181 PS) und 180 kW (241 PS) erhältlich ist. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei beiden Modellen auf 160 km/h begrenzt.
Sein Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batteriepack, bereitgestellt von BYD, fasst 49,92 kWh oder 65,28 kWh, was dem Fahrzeug eine Reichweite von 517 km bis 616 km im CLTC-Bereich verleiht. Sowohl im europäischen WLTP-Zyklus als auch im amerikanischen EPA-Test wird die Reichweite kleiner sein, da der bZ3 aber nur für den Einsatz in China ausgelegt ist, liegen noch keine weiteren Informationen zu diesem Parameter vor.
Der Innenraum des Autos umfasst das Digital Island-System, bei dem es sich um ein großes vertikales Mitteldisplay handelt, das in eine tablettartige Konsole integriert ist. Über den zentralen Steuerungsbildschirm kann der Fahrer die Klimaanlage, die Musik und die Kofferraumöffnung steuern. Weitere in diesem Auto verfügbare Funktionen sind Fahrassistenzfunktionen, kabelloses Laden und Smartphone-Verknüpfung.
Bis jetzt hat Toyota keine Preisinformationen für das neue Modell veröffentlicht.
Quelle: Toyota
Евгений Ушаков
Evgenii Ushakov
17 jahre am Steuer
