Honda hat noch nie einen V8-Motor f?r eines seiner Stra?enautos gebaut, aber das Unternehmen hat gerade einen V8-Motor mit VTEC f?r die Schifffahrtsindustrie entwickelt.
Dieser Motor wurde von Honda Marine zum Leben erweckt und trägt die Bezeichnung BF350. Natürlich wird er keine Autos oder Motorräder des Unternehmens antreiben, aber er wird für Boote über 7,6 Meter (25 Fuß) geeignet sein und verspricht eine gute Leistung sowie eine gleichmäßige Kraftentfaltung und "ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz".
Der brandneue Honda Marine BF350 5-Liter-V8-Außenborder liefert 350 PS an der Propellerwelle und läuft mit bleifreiem Benzin mit 86 Oktan (statt bleifreiem Super). Die maximale Leistung ist bei 5500 U/min verfügbar.
Außerdem kommt das berühmte VTEC-System (Variable Valve Time & Lift Electronic Control) von Honda zum Einsatz, das bei niedrigen Drehzahlen ein mildes Nockenprofil und bei höheren Drehzahlen ein Nockenprofil mit hoher Leistung verwendet. Honda hat auch sein BLAST-System (Boosted Low Speed Torque) eingebaut, das den Zündzeitpunkt vorverlegt, wenn das Gaspedal vollständig durchgetreten wird.
Eine Handvoll Technologien wurde ebenfalls entwickelt, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern. So passt die Magerverbrennungsregelung das Kraftstoff-Luft-Gemisch je nach Geschwindigkeit und Last an, während die programmierte Kraftstoffeinspritzung jedem Zylinder genau die richtige Menge an Kraftstoff und Luft zuführt. Die Friction Reduction Technology von Honda beschichtet die Kolbenringe mit Ionen und trägt ebenfalls zu einer hohen Effizienz bei.
Ergänzt wird der V8-Motor durch Hondas Intelligent Shift & Throttle Befehls- und Steuersystem, das über einen oben angebrachten Controller mit separaten Tasten für Trimmunterstützung, automatische Neigung, Tempomat und Trolling-Modus bedient wird.
Das BF350 ist weder leicht, noch ist es billig. In seiner leichtesten Form bringt er 347 kg auf die Waage, und obwohl Honda die Preise noch nicht offiziell bekannt gegeben hat, lässt ein kürzlich aufgetauchtes Leck vermuten, dass er stolze 46.000 $ kosten wird.
Quelle: Honda
Tags: Honda
Евгений Ушаков
Evgenii Ushakov
17 jahre am Steuer
